Fimi A3 batteria
  • Fimi A3 batteria
    Ciao un anno fa ho comprato questo bellissimo drone che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Ho 2 batterie che alterno ogni volta che volo. Purtroppo da questo week end una batteria non sembra più funzionare correttamente: rimane in carica 3 ore appena la collego al drone e lo faccio volare 5 minuti il telecomando mi segnala che devo atterrare subito. Spengo il drone e lo riaccendo e tutto torna a funzionare correttamente. Atri 5 minuti e altro segnale.
    come posso risolvere?
    Ciao .
    Credo che la batteria sia danneggiata.
    Non ti resta altro da fare che cambiarla.
    Ti consiglio la lettura di questa guida per un utilizzo corretto delle batterie lipo
    https://www.jetmodel.it/batterie-lipo/
    Ultima modifica di Pier2162; 03 giugno 20, 06:59.
      Ciao .
      Oggi sto facendo delle prove in casa senza eliche e in ATTI mode. la batteria si comporta bene voltaggio 12.3 e fino a 11.1 continuano a girare. Mistero.
        Senza eliche non significa nulla, l'assorbimento aumenta quando il drone si alza da terra, è in quel momento che vedi se la batteria "ha ancora banane".
        A vuoto non fa nessuno sforzo.
        Come le hai conservate le batterie quando non hai utilizzato il drone?
        Ultima modifica di Pier2162; 03 giugno 20, 15:05.
          Nella solita valigetta e non hanno preso particolari sbalzi di temperatura. l'unico problema è che forse questo week end ho dovuto interrompere la carica. potrebbe essere questo il problema? ho visto su youtube tutorial per il reset della batteria. potrebbe servire?
            Intendevo se le hai messe via cariche, scariche, ecc.
              le avevo messi via scariche, poi le ho caricate per farlo volare. dopo 5 minuti si è presentato il problema. adesso sono scariche. proverò in questo week end e ti faccio sapere
                Le lipo non andrebbero mai lasciate scariche, ma messe in "storage" ovvero a 3,8V per cella.
                Se le hai messe via scariche la probabilità che siano danneggiate ed irrecuperabili è molto molto elevata.
                Hai dato un'occhiata al link che ti ho postato sopra nella mia prima risposta?
